Jaki moment dokręcania śruby spustu oleju z miski
  • lateralus
    • 20
    Najprościej chyba będzie zdjąć na chwilę wydech i zobaczyć czy dalej kopci. Będzie wiadomo czy wina po stronie wydechu czy silnika.
  • rodro
    • 238
    Jak w temacie, silnik 1.4 tsi. Mam wrażenie, że gdzieś to już było, ale nie mogę znaleźć.
    • Wojtenio
      • 1095
      30 Nm .
      • rodro
        • 238
        Czy na pewno? Tam jest miska ze stopów lekkich.
        • Wojtenio
          • 1095
          Zamieszczone przez rodro
          Taką wartość podaje instrukcja serwisowa skody , więc na pewno .
          Oczywiście mówimy o nowej śrubie ze stałym pierścieniem uszczelniającym gdzie przy wymianie oleju zgodnie z zaleceniami powinna być wymieniana i wygląda tak .
          • rodro
            • 238
            Zamieszczone przez Wojtenio
            O śrubie wiem.
            Dziękuję i pozdrawiam.
            • aronus
              • 643
              Czy to jest jeden rodzaj śruby i do mojego 1.6 MPI będzie taki sam?
                • 3773
                W BSE jest taki sam korek.
                • aronus
                  • 643
                  Zamieszczone przez endryu
                  Dzięki za informację trzeba będzie się przy następnej wymianie zaopatrzyć
                  • slawoj78
                    • 102
                    Swoją drogą czemu zalecana jest wymiana całej śruby? Przecież taką podkładkę (pierścień uszczelniający) można dokupić i założyć. Koszt 1 -2 zł. Czy ta śruba się jakoś zużywa?
                    Był: Nissan Almera, 2001 rok
                    VW Passat, 1999 rok
                    BMW 318 iT, 2000 rok
                    Jest: Skoda Octavia, 2009 rok
                    • aronus
                      • 643
                      Zamieszczone przez slawoj78
                      Ale koszt takiej śruby z podkładką to około 6 zł, także moim zdaniem nie warto kombinować.
                      • Ra
                        • 96
                        • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                        Dla niektórych będzie to niewyobrażalne ale wielu ludziom zdarza się wymienić olej pierwszy raz w życiu i wcześniej próbują wyczytać wszystko by się udało bez problemów.
                        Ja poczytałem na forum i zadzwoniłem do znajomego - dowiedziałem się co mam kupić.
                        Miało nie być problemów.
                        1) Kolega mechanik powiedział mi, że mam kupić sobie uszczelkę miedzianą pod korek (kupiłem kilka + 2 śruby - na przyszłość)
                        Podczas wymiany okazało się, że uszczelki miedzianej nie było - nie dali na drugiej wymianie w serwisie
                        Śruba była w stanie idealnym, więc dodałem tylko nową uszczelkę miedzianą i trzyma idealnie - dokręcona z wyczuciem do oporu + 1/4 obrotu
                        2) Filtr oleju miał być odkręcony błyskawicznie
                        Jednak po 2 godzinach wspólnej walki + klucz z gumką, który padł po 1 minucie; + wbity na wylot śrubokręt -- kolega pojechał do norauto po klucz łańcuchowy i po zmiażdżeniu filtr puścił
                        Nowy filtr dokręcony ręcznie przeze mnie
                        Po kilku kontrolach i ponad 2 tygodniach nic nie cieknie i olej czysty jak w bańce.
                        Morał - jak wymieniasz pierwszy raz pożycz sobie oryginalny klucz (taki bodajże 14kątny) do filtra oleju i dobry klucz oczkowy.
                        Śrubę trzeba mieć nową na wszelki wypadek. W poprzednim aucie przez 4 wymiany mój kolega mechanik z wyrazem twarzy mądrej sowy przekonał mnie, że usunięcie oleju za pomocą jakiegoś ssaka jest równie rewolucyjne jak lot człowieka w kosmos. Przy piątej wymianie (dobry) mechanik usunął zapieczoną śrubę i musiał przegwintować otwór pod nową śrubę. Powiedział, że takiego syfu jeszcze nie widział.
